Vecchio 09 luglio 13, 12:45   #3 (permalink)  Top
md30701
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Per i modelli non impegnativi, vorrei usare delle riceventi compatibili.
Hott non nè esistono, però ho letto che è possibile installare altri moduli di trasmissione nella radio, tipo lo Spectrum e quindi usare le sue riceventi compatibili, o forse il modulo Fasst..o FrSky qualcuno lo ha già fatto? con che modulo? come si fa? funziona tutto OK?
Nella mia ho installato un modulo Jeti duplex che funziona alla tensione di uscita della Mc32 (ho chiesto ai tecnici Jeti conferma prima di procedere ).
La Mc32 ha una uscita interna specifica per l'installazione di un modulo alternativo e il bello di questa radio è che poi da software si sceglie quale utilizzare, la radio esclude dall'alimentazione quello non selezionato.
Ora, per uniformare, ho deciso di abbandonare il sistema Jeti, che comunque funziona benissimo, per passare esclusivamente alla hott.
Ho poi fatto una piccola modifica,reversibile, per installare tutte e due le antenne sul supporto predisposto che ho sostituito con uno in carbonio per non rovinare l'originale.
Se interessa a qualcuno ho possibilità di vendere moduli e rx jeti dulex.
Per informazione ma Mc20 invece non ha di serie una presa intera specifica ma è comunque possibile adattare altri moduli purché di giusta alimentazione.
md30701 non è collegato   Rispondi citando
