Vecchio 04 luglio 13, 11:05   #23 (permalink)  Top
duepale
Data registr.: 20-04-2013
Scusate se mi intrometto pure io.... Una cosa non mi è chiara (parliamo del BL35P). Non essendo presente un trasduttore di velocità, il governor non conosce i giri effettivi quindi in base a quale valore di set-point pilota il motore per mantenere i giri costanti? La velocità dello stesso a passo 0 e manetta 100% (quindi la massima raggiungibile) che l'ESC ha rilevato in fase di programmazione (la logica mi suggerirebbe di programmare l'ESC in queste condizioni......)? Esempio a caso: rotore a passo zero e manetta 100%: 4000 rpm. In hovering i giri scendono a circa 3750 e a passo 12° 3500. Se imposto la mia curva piatta all'80%, quale sarà il regime di rotazione che il governor cercherà di mantenere? 3200 rpm (cioà l'80% di 4000)?
Perdonatemi ma parlo solamente in via teorica perchè sono in fase di apprendimento, potendo contare solo sul simulatore.....
Ringrazio....
duepale non è collegato   Rispondi citando
