Discussione: help! elica
Vecchio 01 luglio 13, 18:07   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da liquid Visualizza messaggio
buon giorno a tutti
sono un novellino
volevo chiedere a voi esperti un aiuto,il problema è:
ho un aereo elettrico ala alta in depron circa 1m di apertura alare
volevo chiedere come si decide che elica montare per questo aereo.
esistono delle formule delle tabelle dei parametri ecc...
voi come fate ???
Esistono delle tabelle in rete eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web, se ne parla quì http://www.baronerosso.it/forum/aero...alc-prove.html
Devi innanzitutto conoscere le caratteristiche del tuo motore (potenza, KV, tensione massima o sperare che il tuo modello sia compreso tra quelli previsti dalle tabelle ) e della batteria (tensione/celle e corrente massima).
Infine proverai alcune eliche e vedrai se i risultati sono compatibili (trazione, velocità, assorbimenti, temperature, etc) con le tue esigenze
Il problema è che molti parametri sono capibili solo da personale esperto, forse ti conviene un approccio più pratico che teorico: cerca un modello simile al tuo, che pesi circa come il tuo e che abbia un motore simile al tuo (potenza e numero di giri).... e guarda che elica monta. Ne prendi una e fai le prove, se tira poco ne prendi una appena più grande o con più passo, se tira troppo o se scalda troppo il motore allora diminuisci il diametro o il passo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
