Vecchio 30 giugno 13, 15:30   #12 (permalink)  Top
triko
Data registr.: 30-11-2009
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Nella trave di coda (tail boom) originale dell'mCP X V2 i fili passano all'interno e fanno un giro vizioso nell'incastro della trave sul telaio,quindi sono sufficientemente lunghi per la modifica,dove fanno un percorso più diretto.Per fare la trave prolungata io ho dissaldato i fili del motore di coda (dal lato del motore) per sfilarli dalla trave originale e dal portamotore,e poi li ho rissaldati (coprendo le saldature con guaina termorestringente),ho preso un tondino di fibra di carbonio da 2mm (preso nel negozio di modellismo) e l'ho tagliato lungo 145mm,ho fatto con una limetta sulla nuova le stesse tacche che ha la trave originale alle due estremità (altrimenti non entra fino in fondo nelle sedi e gira su se stessa),ho infilato i fili con tutto il connettore dentro un pezzo di guaina termorestringente da 4mm,lunga 116mm,poi ci ho infilato la nuova trave,ho montato il tutto e ristretto a caldo la guaina (con molta attenzione di non surriscaldare fili e trave) che così copre e tiene fermi i fili.Dopo aver inserito il connettore sulla 3 in 1,l'ho bloccato con una goccia di colla a caldo,al posto del silicone originale.La guaina termorestringente io la trovo nel negozio di modellismo e nei negozi di elettronica.
Capito, ma per dissaldare i fili intendi tagliati a dissaldati dal punto di attacco al motore?
Poi in qualsiasi caso non saprei come saldarli tra di loro, una goccia di stagno?
Non è che potresti inviarmi una foto del lavoro? per farmi un idea? Grazieeee
triko non è collegato   Rispondi citando
