Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 29 giugno 13, 18:39   #776 (permalink)  Top
Temporizzatore
L'avatar di Temporizzatore
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Se mi permetti aggiungo che non ti serve un ingegnere (e te lo dice uno che ha passato un po' di anni della sua vita studiando ingegneria informatica (bei tempi quelli... )).
Quindi:
- se prendi un modulo della 9X e lo metti su una 9XR questa funzionera' con le
riceventi stock della 9X (come quelle che hai tu).
- se nella 9XR metti un modulo Frsky questa funzionera' solo con riceventi Frsky, o meglio: solo con riceventi che usano il protocollo ACSST (quindi non con quelle della 9X).
Spero di essermi spiegato bene....
Ciao,
Massimo
Sei stato utilissimo anche se a dire il vero un tale concetto mi era già chiaro prima visto che aziendalmente ci occupiamo di sistemi di controllo dei parametri di funzionamento di apparecchi da laboratorio sfruttando la loro porta seriale ed I PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE che sono diversi per ogni singolo apparecchio....
Proprio alla luce di quanto hai detto in modo chiaro e conciso, quello che continua a non essermi chiaro è:
1. Ammesso quindi che i protocolli di comunicazioni siano tali da abbinare modulo TX con suo RX, come cavolo riesci a far funzionare il modulo TX della vecchia Turnigy 9x inserendolo nel case della nuova Turnigy 9XR, visto anche il problema dell'antenna, in modo da pilotare le vecchie riceventi Turnigy 9X8 CV2?? E qui si ritorna al quesito originario che ha dato la stura a prese di cappello di ogni genere.
2. Sempre alla luce di quanto hai scritto, a te risulta che altri moduli TX (tipo il decantato Flysky) abbia un protocollo di comunicazione compatibile con le riceventi Turnigy 9X8 CV2?
Se è così, allora ha ragione chi sostiene una cosa del genere anche se poi, lo ribadisco, non era questo il punto della discussione ma semmai può essere una soluzione pratica e intelligente per utilizzare ancora la marea di RX Turnigy 9X8 Cv2 che uno può ancora avere in casa....
Temporizzatore non è collegato   Rispondi citando
