Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 29 giugno 13, 18:37   #775 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da Temporizzatore Visualizza messaggio
Mah....tu dici che la gente non ti legge o non sa leggere quello che scrivi ma quando sei intervenuto con le tue precisazioni pontificando sin da subito, avevi almeno capito che io, NON TU che ti sei intromesso, parlavo di altro con l'amico che palesava simili incertezze??
Sei subito salito in cattedra senza nemmeno capire quale fosse il problema citando la tua Flysky e fuorviando la discussione su tale modulo....e la sua compatibilità universale....con le vecchie riceventi Turnigy o viceversa coi moduli Turnigy.....
Il mio ragionamento era semplice ed era diverso e lo ripeto nella speranza di essere capito una volta per tutte. Se io monto un modulo TX-JR compatibile sulla nuova Turnigy 9XR (uno qualunque tipo FrSky o Corona o Assan) così come richiesto dalle specifiche della nuova Turnigy 9XR, questo modulo (sia quale sia) funziona con le riceventi Turnigy 9X8 CV2 della vecchia Turnigy 9X?? La mia risposta, ripeto come anche dichiarato da più parti (sito H.K. compreso) è NO e lo ribadisco senza tema di smentite. OK?
Se poi il quesito (che era quello all'origine della diatriba) è che se ficco dentro la nuova 9XR il modulo TX NATIVO (originale Turnigy) della vecchia Turnigy 9X e cerco di far funzionare tale nuova Turnigy con le vecchie riceventi 9X8 CV2, il tutto mi funziona correttamente, qual è la risposta finale?
1. SI indipendentemente da tutto.
2. NO indipendentemente da tutto.
3. SI ma solo se riesci a collegare una qualche antenna al vecchio modulo Turnigy?
Dettop questo quando si è così preparati come te (o come dichiari di essere) forse varrebbe la pena capire che non tutti gli altri interlocutori della discussione possono essere al tuo livello arrogandoti il diritto di bacchettarli per la loro scarsa comprensione del problema o perché non hanno imparato a memoria i 10.000 interventi precedenti avvenuti nel corso della discussione (ammesso e non concesso che si sia trattato di verità assolute ed inconfutabili) Francamente mi sembra un modo poco costruttivo per stabilire un colloquio amichevole e costruttivo, oltre che rispettoso nei confronti altrui per ignorante che egli sia....
A volte si ha l'impressione da certi interventi e prese diposizione che ne vada di mezzo la propria onorabilità e la considerazione e rispetto che gli altri debbono avere per la sua scienza e sapienza.... Io rivendico il diritto di NON sapere e di essere qui per capire di più ed eventualmente per far sapere ad altri ciò che io so, perpoco o tanto che esso sia, ma senza dare o ricevere lezioni di vita o comportamentali e men che meno per essere bacchettato ad ogni piè sospinto per le "stupidaggini" eventuali che dovessi dire o per non "aver capito" le altrettante verità (o cretinerie) che mi vengono dette, spesso spacciate per verità universali....
Sono un normo dotato se tu non lo sei e il tuo grado di apprendimento é uguale a quello di un bambino di due anni e per farsi capire da te ci vogliono i disegni é un problema tuo caro professore la cattedra la lascio a te e ai tuoi monologhi dato che hai prima difeso spudoratamente le tue verità da bravo professorino e nemmeno hai avuto l'umiltà di ammettere che ti sbagliavi, quindi risparmiati almeno la paternale.
Buona notte.
Inviato dal mio GT-I9300
Ultima modifica di pincopaolino : 29 giugno 13 alle ore 18:46
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
