Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 29 giugno 13, 18:16   #771 (permalink)  Top
Temporizzatore
L'avatar di Temporizzatore
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Da due giorni dico di usare il modulo FLYSKY compatibile con riceventi Turnigy é non il modulo FRSKY che sfrutta un altro protocollo non compatibile ma continuo a sentire la stessa poesia, in pratica vuole brindare i moduli Corona e FrSky con le riceventi turnigy, evidenziando che fino adesso non legge nemmeno quello che gli altri scrivono tant'è che non nota la differenza tra Flysky e FrSky per altro da me diverse volte sottolineata già precedentemente.
Ecco il mio intervento (uno dei tanti dove specifico di usare tx Flysky e non Frsky ) a cui mi riferisco.
Inviato dal mio GT-I9300
Mah....tu dici che la gente non ti legge o non sa leggere quello che scrivi ma quando sei intervenuto con le tue precisazioni pontificando sin da subito, avevi almeno capito che io, NON TU che ti sei intromesso, parlavo di altro con l'amico che palesava simili incertezze??
Sei subito salito in cattedra senza nemmeno capire quale fosse il problema citando la tua Flysky e fuorviando la discussione su tale modulo....e la sua compatibilità universale....con le vecchie riceventi Turnigy o viceversa coi moduli Turnigy.....
Il mio ragionamento era semplice ed era diverso e lo ripeto nella speranza di essere capito una volta per tutte. Se io monto un modulo TX-JR compatibile sulla nuova Turnigy 9XR (uno qualunque tipo FrSky o Corona o Assan) così come richiesto dalle specifiche della nuova Turnigy 9XR, questo modulo (sia quale sia) funziona con le riceventi Turnigy 9X8 CV2 della vecchia Turnigy 9X?? La mia risposta, ripeto come anche dichiarato da più parti (sito H.K. compreso) è NO e lo ribadisco senza tema di smentite. OK?
Se poi il quesito (che era quello all'origine della diatriba) è che se ficco dentro la nuova 9XR il modulo TX NATIVO (originale Turnigy) della vecchia Turnigy 9X e cerco di far funzionare tale nuova Turnigy con le vecchie riceventi 9X8 CV2, il tutto mi funziona correttamente, qual è la risposta finale?
1. SI indipendentemente da tutto.
2. NO indipendentemente da tutto.
3. SI ma solo se riesci a collegare una qualche antenna al vecchio modulo Turnigy?
Dettop questo quando si è così preparati come te (o come dichiari di essere) forse varrebbe la pena capire che non tutti gli altri interlocutori della discussione possono essere al tuo livello arrogandoti il diritto di bacchettarli per la loro scarsa comprensione del problema o perché non hanno imparato a memoria i 10.000 interventi precedenti avvenuti nel corso della discussione (ammesso e non concesso che si sia trattato di verità assolute ed inconfutabili) Francamente mi sembra un modo poco costruttivo per stabilire un colloquio amichevole e costruttivo, oltre che rispettoso nei confronti altrui per ignorante che egli sia....
A volte si ha l'impressione da certi interventi e prese diposizione che ne vada di mezzo la propria onorabilità e la considerazione e rispetto che gli altri debbono avere per la sua scienza e sapienza.... Io rivendico il diritto di NON sapere e di essere qui per capire di più ed eventualmente per far sapere ad altri ciò che io so, perpoco o tanto che esso sia, ma senza dare o ricevere lezioni di vita o comportamentali e men che meno per essere bacchettato ad ogni piè sospinto per le "stupidaggini" eventuali che dovessi dire o per non "aver capito" le altrettante verità (o cretinerie) che mi vengono dette, spesso spacciate per verità universali....
Temporizzatore non è collegato   Rispondi citando
