Vecchio 29 giugno 13, 12:08   #5 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da triko Visualizza messaggio
Spedizioni gratuite su ckado o fast lad?
Comunque intendo se allungo la coda poi i fili che vanno dall unità 3 in 1 son troppo corti e non ci arrivo!!! Ho provato a misurarli, quello originale è lungo 12mm e io dovrei allungarlo a 14-16, il filo arriva massimo a 16mm anche meno!!!
Questo intendo
Nella trave di coda (tail boom) originale dell'mCP X V2 i fili passano all'interno e fanno un giro vizioso nell'incastro della trave sul telaio,quindi sono sufficientemente lunghi per la modifica,dove fanno un percorso più diretto.Per fare la trave prolungata io ho dissaldato i fili del motore di coda (dal lato del motore) per sfilarli dalla trave originale e dal portamotore,e poi li ho rissaldati (coprendo le saldature con guaina termorestringente),ho preso un tondino di fibra di carbonio da 2mm (preso nel negozio di modellismo) e l'ho tagliato lungo 145mm,ho fatto con una limetta sulla nuova le stesse tacche che ha la trave originale alle due estremità (altrimenti non entra fino in fondo nelle sedi e gira su se stessa),ho infilato i fili con tutto il connettore dentro un pezzo di guaina termorestringente da 4mm,lunga 116mm,poi ci ho infilato la nuova trave,ho montato il tutto e ristretto a caldo la guaina (con molta attenzione di non surriscaldare fili e trave) che così copre e tiene fermi i fili.Dopo aver inserito il connettore sulla 3 in 1,l'ho bloccato con una goccia di colla a caldo,al posto del silicone originale.La guaina termorestringente io la trovo nel negozio di modellismo e nei negozi di elettronica.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 29 giugno 13 alle ore 12:13
