Vecchio 26 giugno 13, 12:18   #6 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Fra Tac Visualizza messaggio
Ho una radiotrasmittente Futaba skysport 4 channel radio control system da 40.715 Mhz
Ecco l'immagine di tutti i componenti.
Potete rispiegarmi cosa dovrei fare? Non capisco il discorso sul trim nè sull'inversione del canale per il gas...
HELP
:mel low:
ma.......hai fatto tutto da solo?? da quanti anni è che voli??? se hai collegato così mi sa che hai bruciato tutto............. hai controllato se va tutto??
-allora per prima cosa il regolatore fa da bec quindi alimenta già la ricevente e i servi. e quindi per prima cosa le 4 batterie NON le devi attaccare.
-poi comunque l'interuttore è collegato malissimo....la ricevente non la conosco ma come vedo dalla foto si vede che ha già una presa per l'interuttore giusto?? ecco li è collegato bene ma devi staccare il cavo che hai collegato nella ricevente vicino a quello del regolatore. quello lo devi lasciare sciolto nell'aereo perchè quello con interuttore spento serve a collegarlo al caricabatterie per ricaricare la batteria 4 celle senza dover smontare il tutto...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
