Originalmente inviato da dariovw Beili hurricane
Length: 1000mm
Width: 200mm
Height: 2150mm
Sail area: 0.52 sqm
Un mio amico mi ha detto che è un servo da 15 kg! Illuminatemi per favore!
Sent from my iPhone using Tapatalk 2 |
Da quel che vedo, da 15 kg di coppia sarà il servo verricello delle vele, non di sicuro quello del timone: lì ti basta un comune servo standard o un mini da 3-4 kg.
Anche da come stai montando il fiocco, suppongo tu sia abbastanza alle prime armi, quindi ti consiglio la lettura di questa topic dove troverai raccolte molte info e link utili per approfondire la conoscenza della Vela RC
http://www.baronerosso.it/forum/navi...-ricerche.html
In particolare qui troverai molte indicazioni su come montare correttamente il boma del fiocco in modo che funzioni al meglio e permetta di controllare la barca anche con vento forte.
http://www.baronerosso.it/forum/navi...el-fiocco.html
Tu ora hai uno strallo a prua di troppo (che non serve) e ti manca invece una ritenuta posteriore del boma del fiocco (amantiglio) che parte da dove è attaccato all'albero lo strallo del fiocco e finisce nella parte posteriore del boma del fiocco.
E' un errore abbastanza grave comunissimo a buona parte dei kit Ready to sail economici.
Comunque fare la modifica è molto semplice e la potrai introdurre quando vorrai.
Ti consiglio di leggerti bene i link e poi, quando sarai a buon punto, fare qualche domanda a proposito di quello che ti sembrerà meno chiaro.
Ciao e buon proseguimento sul Barone Rosso
