Vecchio 02 dicembre 06, 20:09   #10 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da emysrad
capisco......immagino quindi che anche con 1 motore 35 cm3 o superiore 1 elica aerea nn si possa usare....?anche settandola in maniera giusta tanto per nn farlo decollare troppo,o quanto basta per fargli prendere aria sotto lo scafo e farlo staccare dal pelo dell'acqua...?scusate l'insistenza....
Dato lo svantaggioso rapporto tra onde, larghezza del modello, forza G nelle a volte i modelli durante la virata capottano letteralmente all'esterno della curva nonostante che il motore sia dentro la carena posizionato il più basso possibile.
Non credere comunque che montare un motore con elica aerea sia cosi facile, avrai sicuramente in trascinatore elica adattabile al motore e un castello per supportarlo che andrai a fissare?? . Comunque questo è un mio parere, tu fai bene arealizzare quello che ti piace. ciao magu
magu non è collegato   Rispondi citando
