Discussione: Principiante aliante
Vecchio 01 dicembre 06, 17:33   #3 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da batman
Hai preso (senza accorgertene) la tua PRIMA termica!!!!!!
Pensa che a me anni fa mi portava via un aeromodello da 2 Kg e io nel tentativo di scendere sotto motore ho chiuso le ali...
Un bel termicone di pianura in luglio alle 2 del pomeriggio su un campo di fieno tagliato bello giallo e l' erba verde intorno.
Prima o poi capita a tutti di perde il modello in termica. Io ho perso un bettina contro sole e l'ho trovato smontato in un campo (arato, ovviamente) a circa 1 km
Per continuare a spiegare le cose di prima, il colore influisce moltissimo sul calore immagazzinato da un oggetto e quindi sulla sua possibilità di raffreddarsi scaldando l'aria circostante (provate a lasciare un paio di ali in carbonio al sole d'estate ). Quindi, quando c'è una discontinuitò come un campo scuro su sfondo chiaro, oppure anche solo un filare di alberi, è più facile che lì ci siano le condizioni per il distacco di una termica. Basta cercare e non arrendersi
Se il termicone invece è bello grosso, allora giù di vite, spirale ad ali verticali o similari. Queste manovre, però, per essere efficaci devono essere state provate in precedenza: è molto difficile che riescano bene la prima volta quando il modello è alto e lontano.
L'allenamento inoltre serve sempre. L'ultima volta che ho volato mi si è bloccato il comando del cabra a fondo corsa sul P13 (in versione leggera e quindi bello lento) e sono sceso in spirale fino a terra compensando di alettoni e timone. 0 danni, più CUXX che anima, però ha funzionato.
Buoni voli!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
