Vecchio 15 giugno 13, 09:40   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pino81 Visualizza messaggio
salve ragazzi,ho cercato info in merito ma non ho trovato nulla,
nelle specifiche della turnigy 9x viene elencate le modalità ppm e pcm solo che dopo aver fatto il binding in ppm se provo a commutare a pcm i servi vanno in tilt.. ,ora ho sbagliato io o dimenticato qualcosa... io volo a benzina quindi ho per forza bisogno del pcm,grazie
Hai bisogno del PCM perchè ???
forse non ti è chiaro come funziona la 2.4 GHZ
fra modulo e RX sei sempre in digitale (un tempo si sarebbe chiamato PCM)
fra tx e modulo puoi essere in PCM o PPM o digitale e quello dipende dal modulo.
Quindi la tua affermazione: "mi serve il PCM" sa tanto di non aver ancora capito bene cosa stai usando e la cosa unita al fatto che voli con un benzina mi preoccupa non poco.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
