Discussione: Spektrum DX18
Vecchio 14 giugno 13, 10:53   #10 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Innanzi tutto, quello del link è un satellite, da collegare ad una ricevente "madre".
La "particolarita" di questo satellite, per cui Spektrum lo indica per fusoliere in carbonio, è l'antenna, composta da un cavetto più lungo, parte del quale è schermata.
La parte attiva (cioè l'antenna vera e propria) sono gli ultimi 3,5 cm, che devono stare fuori dalla fusoliera in carbonio, che, altrimenti, fungerebbe da schermo per la RF. Quindi, questi satelliti si possono installare nella fusoliera facendo uscire almeno la parte terminale attiva dell'antenna, mentre gli altri satelliti non specifici per fusoliere in carbonio andrebbero installati esternamente alla fusoliera in carbonio.
Esistono anche riceventi specifiche per installazioni a rischio di gabbia di Faraday, realizzate con lo stesso tipo d'antenna di questi satelliti.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 14 giugno 13 alle ore 10:57
egicar non è collegato   Rispondi citando
