Discussione: Dubbio..............
Vecchio 13 giugno 13, 09:32   #13 (permalink)  Top
larios
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Ti ringrazio per la risposta, ma forse non ci siamo capiti, quando io devo forare la parafiamma dovrò considerare il fatto che la parafiamma è inclinata quindi la foratura non deve essere fatta nelle mezzerie ma dovrà essere spostata verso dx in modo che la trazione dell'elica sia sempre centrale al modello.
Quello che voglio sapere è come calcolare questo spostamento.
grazie.
Il sistema matematico prevede l'uso di funzioni trigonometriche , devi misurare la lunghezza del tuo motore , a partire dal piattello di trascinamento dell'elica , fino al punto in cui appoggia alla ordinata parafiamma , questo sarebbe l'ipotenusa del triangolo rettangolo.
Con questo valore calcoli il seno , che e' il valore di quanto va spostato l'attacco del motore dal centro ( in pratica si tratta del lato piu' corto del triangolo di cui sopra).
Il valore (in gradi ) che devi dare al seno e' proprio l'angolo di inclinazione del tuo motore (attento ad usare i gradi nella calcolatrice e non i radianti , altrimenti fai un macello
Questo e' il metodo matematico , io lo ho usato piu' volte , poi mi sono stufato ed ho comperato uno di quei laser con cavalletto (50 Euro circa) che proietta una linea retta orizzontale ed una verticale ( qui serve solo quella orizzontale) , poi metto la fusoliera appoggiata su un fianco , allineo la stessa a partire dal direzionale fino alla mezzeria dell'ordinata parafiamma e poi posiziono il motore badando che l'albero sia in asse con il raggio.
Per me il secondo metodo e' migliore perche' e' empirico.
P.S.: Se sei tu il pilota del modello , lo spostamento va verso SINISTRA non destra perche' la inclinazione del motore e' verso DESTRA e non sinistra.
Ultima modifica di larios : 13 giugno 13 alle ore 09:40
larios non è collegato   Rispondi citando
