Discussione: Problema coda a V
Vecchio 12 giugno 13, 15:06   #8 (permalink)  Top
SteFerGingo
Data registr.: 08-04-2013
Residenza: Novi Ligure
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ma per la virata come si comportano le parti mobili ?
Non conosco la tua radio ma a volte capita che per una errata programmazione succeda questo e che sia necessario prima spostare l'attacco del rinvio sulla parte opposta della squadretta di un servo e poi rifare la programmazione.
La virata é già miscelata nel senso che i due servocomandi rispondono al comando virata destra/sinistra senza problemi: diciamo che in quel caso mi serve la miscelazione e quindi non ho problemi. Invece il modo con il quale si muovono i due alettoni del piano di coda a V mi serve in vece del timone direzionale delle classiche code a T, anziché per cabrare o picchiare. In ogni caso, siccome ho fretta, ho già ordinato il V-mixer su Jonathan e rimando a tempo indeterminato il tentativo di programmazione della trasmittente.
Grazie a tutti.
Stefano
SteFerGingo non è collegato   Rispondi citando
