| Biadesivo
Ciao Andrea,
ti racconto la mia breve esperienza e succesiva soluzione.
All'inizio usavo il solito biadesivo che si trova all'interno della scatola del 401(in genere ce ne sono 2 o 3), ma da quando mi è successo per due volte consecutive lo stesso problema, l'ho abbandonato. In parole povere, sin dalla prima volta che l'ho montato, il biadesivo, al quinto, sesto volo, ha ceduto!. Mi spiego meglio. Sebbene era perfettamente attaccato al gyro dalla parte superiore, e all'hely della parte inferiore, la parte centrale (la spugna per intenderci) mi si è praticamente tagliata! Causa, la miscela che ha "mangiato" la spugna. E questo per ben 2 volte come detto.Ho rischiato veramente di distruggere l'hely, perchè la coda a tratti scattava in modo così ampio e veloce, da rendere il modello quasi incotrollabile. Ora ho risolto fissando il gyro con uno strech della 3M (una buona ferramente atrezzata dovrebbe averlo). Tale strech ha il vantaggio di avere un ottimo adesivo per il fissaggio e la possibilità di poter spostare il gyro in un altro elicottero(come ho gia fatto io )con la stessa base fatta dello stesso strech. Infatti un altro vantaggio è che questo strech si incastra con se stesso(in modo veramente solido voglio sottolineare), fungendo da maschio/femmina e lasciando comunque modo al fissaggio in generale di basculare 1po smorzando ulteriormete le vibrazioni.
Le foto che allego sono 1po sfuocate, ma dovrebbero dare l'idea.
Ciao,
Pier Domenico
Ultima modifica di hienstrider : 02 giugno 09 alle ore 12:43 |
