Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 08 giugno 13, 22:59   #322 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
tre domande su companion
1) nella simulazione si dovrebbe attivare anche la riproduzione delle tracce e dei suoni?
2) è possibile in qualche modo simulare la telemetria (altimetro, tensione batteria, etc)?
3) la schermata iniziale può essre anche una immagine a scelta, se ho ben capito viene inserita direttamente nel firmware della radio.
Ma nella finestra viene chiesto il firmware in formato HEX, mentre quello scaricato è bin
Sto facendo confusione?
Ci sono due modi per personalizzare il firmware, direttamente durante la scrittura, oppure con un tool di companion che patcha il file del FW...
L'utility è un po' arretrata... ed effettivamente chiede un hex ma poi se gli passi un .bin funziona.
Solo che la versione scaricata non funziona ancora per la taranis..
ma la versione SVN si..
Riproduzione di suoni nella simulazione...
QT+PHONON non sono massimo da inserire nella simulazione ma sono l'unico strumento che abbiamo multipiattaforma
Simulazione telemetria... ci stiamo pensando da un po' ma non è una priorità
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
