Vecchio 06 giugno 13, 09:44   #4 (permalink)  Top
luk3luk3
L'avatar di luk3luk3
Data registr.: 05-06-2013
Residenza: milano
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
il problema è li, mettici un carico, un elica un qualcosa che lo faccia andare sotto sforzo, compatibilmente con quanto previsto per quel motore ovviamente
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Tutti i motori gli Ampere massimi li assorbono sotto sforzo se necessario. Gli Ampere indicati non indicano il consumo normale, ma solo il massimo che si può raggiungere.
Inoltre, mai fare girare a vuoto (senza carico) un motore brushless, rischi di rovinare l'indotto.
Tutti i motori lavorano bene quando hanno applicato un certo carico di lavoro; carichi maggiori o minori fanno innalzare le temperature in breve tempo. Dipende un po' dal motore, ma di norma bisognerebbe che il motore non superasse gli 80°, ovvero la temperatura sale abbastanza velocemente (nell'arco di 3/4 minuti), ma poi dovrebbe mantenerla abbastanza costante per tutto l'arco di lavoro.
Grazie ragazzi x le risposte!!
Riguardo al carico proverò ad applicarlo cosi in modo da vedere se varia l'erogazione di potenza e terrò sott'occhio la temperatura che non superi gli 80°.
Grazie ancora
luk3luk3 non è collegato   Rispondi citando
