Vecchio 05 giugno 13, 19:00   #1 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Filiera.
Non è che, per caso, stai cercando di filettare un tondino con diametro inferiore ai due mm.? Mi spego, le barre filettate che si comprano hanno normalmente due diametri, 2,1mm e sono filettate con una filiera che asporta il materiale in eccesso "tagliandolo" via, oppure hanno un diametro di 1,8 mm. e in questo caso il filetto viene ottenuto non per asportazione del materiale ma per rullaggio e compressione della barra, e quindi il filetto ha un diametro più alto, appunto 2mm all'esterno, dell'asta. Se hai recuperato uno spezzone di questo tipo di asta non otterrai mai una filettatura che tenga con una comune filiera. In altre parole se non hai macchinari appositi quelle aste non le filetterai mai!
Oppure hai rovinato la filiera cercando di filettare un pezzo di acciaio armonico o altro materiale troppo duro, e adesso invece di tagliare straccia il filetto lasciando l'asta quasi liscia!
Rover
rovermer non è collegato   Rispondi citando
