Vecchio 05 giugno 13, 15:42   #3 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Tutti i motori gli Ampere massimi li assorbono sotto sforzo se necessario. Gli Ampere indicati non indicano il consumo normale, ma solo il massimo che si può raggiungere.
Inoltre, mai fare girare a vuoto (senza carico) un motore brushless, rischi di rovinare l'indotto.
Tutti i motori lavorano bene quando hanno applicato un certo carico di lavoro; carichi maggiori o minori fanno innalzare le temperature in breve tempo. Dipende un po' dal motore, ma di norma bisognerebbe che il motore non superasse gli 80°, ovvero la temperatura sale abbastanza velocemente (nell'arco di 3/4 minuti), ma poi dovrebbe mantenerla abbastanza costante per tutto l'arco di lavoro.
maxks non è collegato   Rispondi citando
