Vecchio 03 giugno 13, 10:40   #7 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Dovresti chiarire se dicendo "non parte" non fà nessun scoppio o se fà qualche scoppio ma non stà in moto o non prende giri. Srivi che hai svitato la candela per far uscire la mix in eccesso, lo hai capovolto e fatto girare il motore per svuotare anche il carter?. Ricorda che i motori funzionano a VAPORI di carburante non con carburante allo stato liquido, quindi il motore poteva essere ingolfato.
Detto questo; fai arrivare la mix a 1cm dal carburatore * controlla a candela smontata che rimanga incandescente anche se alimentata per 10 secondi, rimontala e controllando che il carburatore sia aperto almeno 2mm procedi all'avviamento . Se avviato, con scaldacandela inscerito, borbotta e non sale di giri devi chiuedere ameno 1/2 giro lo spillo del minimo dinamico.
* Se fai arrivare la mix al motore ed il motore si riempie, devi capovolgero e svuotarlo del carburante in eccesso, tale operazione è più laboriosa pa può facilitare l'avviamto.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
