Vecchio 30 maggio 13, 19:28   #2 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Pure da elettronico:
I diodi esistono anche con cadute molto minori di 0.7, ma magari nel caso di lipo 2S la caduta di 0,7 o oltre è anche cercata....
Senza diodi:
Se una batteria va in corto manda in corto anche l'altra....
Con diodi:
Se una batteria va in corto l'altra continua a funzionare....
Riguardo al condensatore:
Se le batterie sono collegate con dei cavi, magari lunghi e non troppo spessi, il condensatore serve comunque visto che il cavo può presentare sia una resistenza che un induttanza diverse da 0.
Certo se i cavi sono sufficientemente dimensionati il condensatore normalmente serve a poco.
Se i cavi sono le prolunghe da servi, beh il condensatore male non fa.
D'accordo su tutto
Personalmente, preferisco dimensionare i cavi correttamente: il peso dei cavi di sezione idonea difficilmente raggiunge quello di un condensatore di alta capacità.
Circa la possibilità che una batteria vada in corto, questa possibilità esiste, anche se una corretta manutenzione e i doverosi controlli dovrebbero renderla remota.
Vera anche la questione dei diodi schottky. Non ne ho mai usati e quindi non so se ne esistano di potenza adeguata a questo uso.
Grazie per le informazioni.
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
la multiplex consiglia l'uso del condensatore nel caso si utilizzino batterie isolate da diodi, per assorbire i picchi generati dai servocomandi, che altrimenti andrebbero diretti nella rx e potrebbero essere causa di problemi
Buono a sapersi, ma non ho idea se la cosa valga per tutte le riceventi (Spektrum non ne fa accenno, ad esempio), specialmente se si usano diodi schottky. Se il peso del condensatore è ininfluente, melius abundare quam deficere
Grazie anche a te.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
