| PPM-signal INVERTER 4,8 -> 11.0 Volt
dunque vorrei pilotare attraverso un Pic o una scheda Arduino i canali ch6 e ch7 della mia radio Hitec Eclipse 7 Ovviamente mi serve un convertitore di segnali digitali opportuna.... tenendo conto che la mia radio lavora positive Modulated
Il mio dubbio è come poter intervenire con la presa allievo maestro solo sui canali ch6 e ch7...
dunque il circuito è il seguente.. se qualcuno ha delle perplessità si accomodi pure.
Inoltre COSA PIU IMPORTANTE suggerimenti per poter intervenire solo sui ch6 e ch7 ? COME FACCIO?
nello schema in attach si parla da TX a TX per la presa allievo maestro, vorrei sostituire l'allievo con Arduino... quindi la sorgente è Arduino che produce un segnale digitale 0 - 5 Volt che deve essere inviato al pin RX della Radio .
Come faccio a inviare i due PPM solo per il canale 6 e canale 7 ?
Ultima modifica di faustog_2 : 29 maggio 13 alle ore 12:56 |
