Vecchio 25 maggio 13, 10:39   #2124 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
domanda:
è possibile condizionare la transizione da una fase di volo alla sucessiva, alla posizione di un comando?
Esempio:
si può passare da fase 1 a fase 2 solo se il comando del gas si trova al minimo?
estendendo il concetto anche ai mixer:
si può condizionare l'abilitazione di un mixer fatta da un interruttore, anche alla posizione dello stick del gas ?
in questo caso che importa è solo la transizione, una volta che il mixer è abilitato la posizione dello stick deve risultare irrilevante.
Per fare un esempio concreto con un veleggia motorizzato:
nel volo normale lo stick del gas comanda il motore
il cambio di funzione è comandato da un interruttore .
in fase di atterraggio lo stesso stick aziona gli alettoni come freni rivolti verso l'alto
mentre il motore rimane spento
questa impostazione si dovrebbe ottenere in due modi
semplicemente impostando mixer oppure creando due fasi di volo
quello che vorrei evitare è che, azionando l'interruttore della transizione quando lo stick è al massimo, parta improvvisamente il motore.
Una volta che la transizione della funzione è avvenuta lo stick deve tornare a comandare il gas.
Non ho capito bene quello che vuoi fare nel concreto ma non importa. La risposta è si!
Ogni fase di volo oppure ogni miscelazione può sottostare alla pressione di uno switch qualsiasi; invece di impostare un interruttore fisico puoi impostare un custom switch, a sua volta un CSwitch può derivare dalla combinazione logica di altri interruttori personalizzati o interruttori fisici. Con i CS ti puoi sbizzarrire come vuoi.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
