Vecchio 24 maggio 13, 01:35   #34 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Io ho un v911 (versione 1.0 ) con lipo da 120 mah e uso un timer digitale(va bene anche quello della cucina) e volo 5 minuti contati poi faccio raffreddare i motori 10 minuti e riprendo con un altra lipo...questo è il mio iter. Le lipo di questi hely sono molto delicate e non si devono scaricare troppo se no si rovinano anche se sulll'hely ce un dispositivo elettronico che toglie corrente ai motori prima che la lipo si scarichi scendendo sotto i 3,7 volt ...in ogni caso tu cerca di far atterrare l'hely prima di arrivare a questo livello te ne accorgerai perchè diventera meno reattivo e stenterà ad accellerare. So che con le nuove lipo da 130,150, 200 mah i tempi di volo si allungano ma devi considerare sempre che i motori sono sempre gli stessi e che io sappia ho sempre letto che non sono fatti per lavorare per tempi troppo lunghi...la maggiore durata ho sentito dire una volta e riservata alla fase di atterraggio per avere il modello carico/reattivo e preciso es atterrare/centrare su una piattaforma (o tappetino mouse con la scritta " H " ).
Per il V912 valgono le stesse regole generali...calcola i tempo massimo di volo e con il timer taralo a circa un minuto in meno... al bip del timer atterra il prima possibile per non stressare troppo le lipo...e ti dureranno molto a lungo. Acquista una seconda lipo per fare almeno due voli per ogni uscita facendo sempre raffreddare i motori tra un volo e l'altro...per vedere se sei pronto al volo controlla al tatto il calore del motore di coda (che è quello più delicato) per quello centrale penso sia più difficile arrivarci e controllare. Più avanti ti comprerai un CB (carica batterie ) di quelli che permettono di caricare più lipo contemporaneamente e in tempi di ricarica inferiori...ma ne parleremo in appresso ora vado ci si sente alla prossima ciao...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
