Discussione: Zero meccanico coda...
Vecchio 23 maggio 13, 13:51   #16 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Quello che succede a me è che in rate la coda sia più instabile, cioè che manovrando mi trovi a doverla correggere, oppure che se c'è un po' di brezza tenda alla fine a spostarsi un po' per assecondarla. Ma non una tendenza costante a imbardare. Questo è indice di uno zero meccanico da sistemare.
In AVCS, certo, la coda è inchiodata se hai un gyro discreto. La differenza tra avere lo zero a posto e non averlo è che in questo caso, passando in AVCS, l'elettronica deve lavorare anche in assenza di forze esterne (vento, inerzia durante le manovre, ecc...). Quindi quando a questo si sommano le suddette forze l'elettronica deve lavorare ancora di più. Le fa male? Si stressa? forse no... forse te ne accorgi solo facendo 3D, però secondo logica meglio è settata la meccanica e meglio funziona tutto, no?
Spartan RC
edubu non è collegato   Rispondi citando
