Discussione: Zero meccanico coda...
Vecchio 23 maggio 13, 13:39   #15 (permalink)  Top
Theguitar
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Quello che succede a me è che in rate la coda sia più instabile, cioè che manovrando mi trovi a doverla correggere, oppure che se c'è un po' di brezza tenda alla fine a spostarsi un po' per assecondarla. Ma non una tendenza costante a imbardare. Questo è indice di uno zero meccanico da sistemare.
In AVCS, certo, la coda è inchiodata se hai un gyro discreto. La differenza tra avere lo zero a posto e non averlo è che in questo caso, passando in AVCS, l'elettronica deve lavorare anche in assenza di forze esterne (vento, inerzia durante le manovre, ecc...). Quindi quando a questo si sommano le suddette forze l'elettronica deve lavorare ancora di più. Le fa male? Si stressa? forse no... forse te ne accorgi solo facendo 3D, però secondo logica meglio è settata la meccanica e meglio funziona tutto, no?
Perfetto è la stessa cosa che succede a me.
Diciamo che al primo crash (sgratt sgratt) vedrò di farlo ancora meglio.
(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
