Discussione: Zero meccanico coda...
Vecchio 23 maggio 13, 10:14   #13 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
@theguitar :
Un passo dietro
1)
Di fabbrica un modello recente ( in condizioni std di palini , motore , curve ecc) ha gli 8 gradi ai palini bastevoli ad una coda ferma in Hovering quando la leva che comanda il picht slider di coda e ' parallelo all'alberino di coda .
2) in questa condizione meccanica si ha una perfetta simmetria meccanica tra l'escursione dext e l'escursione sinistra condizione NECESSARIA per poter avere degli stop " nitidi " della coda .
Meccanicamente dobbiamo , quindi , posizionare la leva che comanda il picht slider in posizione corretta che rappresenterà il " centro " della corsa ( dext -sinistra )dello slider sull'alberino di coda e con 8 gradi ~ di passo .
PS : se , incuriositi , andremo a provare in normal ( rate mode ) se quella posizione ci tiene la coda ferma( test non utile con i moderni giro) dovremo chiederci :
le condizioni sono davvero std di progetto del modello?!
Palini ?
Giri motore ?
Curva passo ?
Pale ?
..o vogliamo una coda ferma in rate mode ( normal ) per un Hovering a 65 di thr passo X e palini non std ?! ..e se otteniamo la coda ferma in normal ( in condizioni non std ) come faremo poi ad avere degli stop corretti della coda ?!
edubu non è collegato   Rispondi citando
