Vecchio 23 maggio 13, 01:56   #11 (permalink)  Top
Nick Nitro
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
bene.
sono giunto alla fine dei lavori e ho acceso tutto per fare una prova. la ventola fa uno scatto e si ferma, poi nulla. credo che l'ali vada in blocco ma non mi è chiaro il perchè.
ho ricollegato le due V.sense sui 5v e i 3.3V. il Ps-on è a massa e il circuito idem è a massa tramite le viti di fissaggio.
l'unica mia preoccupazione l'ho avuta misurando col tester la continuità tra le varie tensioni (per evitare che ci fosse qualche corto.
quello che ho notato è che dal tester compare un vaolre di circa 180 ohm tra le varie uscite dell'alimentatore (ali spento ovviamente). cioè se coi puntali misuro la resistenza tra gnd e +3.3 o 5 o 12, o tra 5 e 12, 5 e 3 etcc ottengo valori di resistenza tra 180 e 250 ohm. è normale una cosa del genere?
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
