Vecchio 22 maggio 13, 21:29   #1 (permalink)  Top
REYGM
L'avatar di REYGM
Data registr.: 27-01-2009
Residenza: PD
Interpretazione delle foto
I 4 segnali presenti nella femmina dei pin (quindi lato radio) sono:
- positivo
- negativo (o massa)
- PPM
- antenna.
Riconoscere il pin (o i 2 pin visto che sono accoppiati) dell'antenna dovrebbe essere facile, basta vedere il collegamento con la vite dell'antenna stessa alla base della sua sede.
Per il (+) e il (-) bisogna usare un multimetro.
Il 4° pin (sempre a coppia) quindi sarà il PPM ma a questo punto bisognerà riconoscere se è invertito come molte SANWA (anche la mia) oppure no.
Per riconoscere se è invertito bisogna utilizzare almeno un oscilloscopio da PC.
Se usi la funzione "cerca" con la parola Sanwa troverai ad esempio i miei post e quindi i vari riferimenti per scaricare un oscilloscopio da PC gratis.
Non conosco il tuo modulo in 2.4 GHz ma immagino che voglia il segnale PPM rivolto verso l'alto (cioè quello che viene definito verso positivo).
Fai la prova e poi sappimi dire.
REYGM non è collegato   Rispondi citando
