Discussione: Costruzione PATCHWORK
Vecchio 22 maggio 13, 11:22   #119 (permalink)  Top
Pieropen
L'avatar di Pieropen
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Cento
Originalmente inviato da Pieropen Visualizza messaggio
Buongiorno.
Sto installando il motore sulla fusoliera del Patchwork, e come cosigliato ho diviso i 2 impianti elettrici del motore e del sistema Rx.
MI sorge una domanada spontanea...
La centralina motore?
La posiziono fuori dalla fusoliera o dentro la fusoliera? ho notato che seppur sia consigliato di posizionarla fuori dalla fusoliera qualcuno la metta dentro...
CHiedo questo per 2 motivi:
il primo banale è estetico
il secondo è per evitare "calde", io pensavo di posizionare la bobina dietro il motore, sulla centina taglia fuoco, ma in realtà è un pò troppo vicino al motore e ho paura che scaldi troppo.
la scatolina soffre il caldo?
quindi?
dentro o fuori?
grazie
O? posso mettere la bobina dentro e cerare di metter la RX nella parte opposta della fusoliera? distanza minima 20/25 cm?
Vorrei volare...
Pieropen non è collegato   Rispondi citando
