Discussione: Costruzione PATCHWORK
Vecchio 22 maggio 13, 11:18   #118 (permalink)  Top
Pieropen
L'avatar di Pieropen
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Cento
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
collego l'interruttore ad un canale libero della tx. posizione on la centralina motore dà corrente, posizione off la centralina è spenta
il comando gas del motore è regolato in modo tale che con il trim regolo il minimo più basso possibile (ma senza che si spenga). il motore lo spengo esclusivamente con l'interruttore dal tx
Buongiorno.
Sto installando il motore sulla fusoliera del Patchwork, e come cosigliato ho diviso i 2 impianti elettrici del motore e del sistema Rx.
MI sorge una domanada spontanea...
La centralina motore?
La posiziono fuori dalla fusoliera o dentro la fusoliera? ho notato che seppur sia consigliato di posizionarla fuori dalla fusoliera qualcuno la metta dentro...
CHiedo questo per 2 motivi:
il primo banale è estetico
il secondo è per evitare "calde", io pensavo di posizionare la bobina dietro il motore, sulla centina taglia fuoco, ma in realtà è un pò troppo vicino al motore e ho paura che scaldi troppo.
la scatolina soffre il caldo?
quindi?
dentro o fuori?
grazie
Vorrei volare...
Pieropen non è collegato   Rispondi citando
