Vecchio 19 maggio 13, 22:06   #3 (permalink)  Top
F86_Tommy
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
BatteriE dovresti averne più di una da muovere...
Quella per la centralina motore (non ho capito bene se è questa che hai messo vicino al CG e perchè), e meglio DUE batterie per l'alimentazone della RX.
Alla fine portandole tutte avanti ne hai di pesi da spostare.
Quanto all'elica, si: quella in carbonio pesa di più
Infine, anche 1cm di avanzamento del motore potrebbe già agevolarti a sufficienza.
Allora le batterie sono una più avanti possibile ed è la 3300 2s per i servocomandi, invece l'altra posso guadagnre 7 - 8 cm ma essendo un pacco da 4 ministilo pesa solo 50 gr, quindi non credo che sposti di molto, comunque lo farò, tutto fa brodo.
La centralina scusa non l'ho specificato, quella del motore è vicino all'ordinata parafiamma, mentre quella citata nel primo post è quella per la gestione dei servi, ma l'alloggiamento di quest'ultima è quasi obbligato quindi deve rimanere lì.
Ok grazie proverò intanto con queste modifiche,
secondo voi potrei provare a farlo volare con il baricentro fuori di 4cm ? oppure rischio qualche sorpresa?
Grazie di nuovo,
buona domenica(anche se è quasi finita)
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
