Discussione: dg1000m hipe
Vecchio 17 maggio 13, 08:48   #2 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Ciao.
Un amico aveva il "congegno" mix motore-apertura pinna bruciato.
I due canali sono stati allora collegati direttamente all'rx (eliminando il mix hardware fornito) con ingressi rispettivamente 3:regolatore 6:aux.
Programmando una curva a punti per ciascuna funzione che ha come master lo stick del gas.
Le due curve sono studiate e sovrapposte per comandare conseguentemente le varie funzioni.
La programmazione delle curve andando per tentativi e' doveroso farla togliendo l'elica dal motore.
La sequenza e' la seguente:
-Apri
-Pochissimo motore in fase di apertura chiusura ( per assestare l'elica )
-Tutto motore possibile solo a pinna aperta
Con pazienza e' semplice trovare i punti di intervento giusti.
La radio dell'amico e' una T18, ma anche con la T10, spero avrai la possibilità di "scrivere" due semplici curve a punti.
dpl non è collegato   Rispondi citando
