Discussione: Tutto su Phoenix RC
Vecchio 17 maggio 13, 07:52   #11 (permalink)  Top
The Condor
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie x avermi risposto...ogni tanto quando chiedo qualcosa mi sebra di fare l'elemosina....
Allora per ora volo con i micro e di giroscopi ne so niente
Parli di di due tipi di gyro, hold o rate e fin qui ci sono ma cosa cambia tra uno e l'altro?
Io fin ora, come ho scitto, non ho mai impostato il gyro ma sembra che funzioni bene però mi piace imparare il piu possibile sugli ely
Se fai una ricerca su Google trovi tutto, comunque con l'Hold la coda romane bloccata nella sua posizione e quindi ad esempio per fare una virata devi coordinare oltre all'elevatore e l'alettone anche il direzionale, in Rate invece basta solo elevatore e alettone.
Puoi provare sul simulatore e ti accorgi subito come cambia il comportamento nelle virate e non solo. Ad esempio in Hold se imposti un pò di vento ti accorgi subito come la coda sbacchetta per mantenere la direzione, nella realtà in base al vento dovresti regolare la sensibilità del giroscopio di coda.
L'hold si usa principalmente nelle manovre 3D quando sarebbe molto difficile tenere sotto controllo anche la coda.
I microelicotteri che utilizzi non so quali sono ma comunque in generale hanno il giroscopio in hold preimpostato e non tutti hanno la possibilità di modificarne la sensibilità.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
