Discussione: dg1000m hipe
Vecchio 17 maggio 13, 02:10   #1 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
dg1000m hipe
ciao a tutti scusate il disturbo,mi è stato regalato il dg1000m della hipe, poichè provvengo dall'ala rotante,direte voi che problema avrà a far volare un gommolo ? il mio problema sorge nel configurare la mia futaba t 10 per far in modo che la pinna retrattile agisca manualmente e non in automatico al dare gas.mi spiego meglio ,col mix in dotazione collegato al servo della pinna ,basta collegarlo alla rx e dando gas ,si apre la pinna e poi l'elica gira.togliendo gas l elica si ferma ,la pinna si inclina di un pò e poi una volta raggiunto il perno di arresto elica ,la pinna si chiude del tutto e fin qui nulla di strano .la cosa che non ho capito è che le istruzioni fanno riferimento all inversione del canale 3 portare il motore a minimo e impostare il trim a +24.
altra cosa impostare canale 5 su reversee regolare il valore epa a +o-50, l'interruttore del canale 5 seleziona il modo di utilizzo ??????????? cosa significa?
perchè? mi sono perso io qualcosa? perchè mi dice di invertire il canale 5 e mettere gli epa su 50% ? idem per il motore io ho lasciato tutto comè e funziona benissimo probabilmente queste funzioni fanno riferimento alla versione con radio in dotazione dove per il canale 5 cè un interrutore di normal e automatico ...
ma avendo io una radio futaba devo lasciare tutto cosi?
ultima domanda come faccio a settare la t10 in modo da avere l'apertura manuale della pinna come nel video che vi allego?
Hype DG1000 RMS setup with Hitec Aurora 9 - YouTube
grazie mille a tutti
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
