Discussione: schermi di estremità
Vecchio 27 novembre 06, 08:47   #5 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da blinking
...alari ovviamente
sto finendo di sistemare un trainer a scoppio che danneggiai un paio di anni fa in circostanze misteriose e tuttora irrisolte (il classico caso di silenzio radio totale che dura il numero di secondi necessari a schiantare il modello)
le estremità alari originali erano in plastica tipo abs termoformate, e si sono danneggiate entrambe. Ora l'ala è quasi a posto e devo rifare le tip. Avevo pensato di farle in estruso rivestito di carta+vinavil e successivamente coperte col termoretraibile, ma la cosa richiede già un minimo di lavoro, che non ho voglia di fare.<_<
allora perchè non fare due semplici schermi di estremità, rivolti verso il basso? avevo letto dei post in cui venivano consigliati, forse da FAI?
che dite ha un senso, oltre ad essere molto sbrigativo?
accetto anche altre idee, purchè rapide da farsi.
ad esempio ho scartato l'idea di fare le tip centinate, non perchè sia lungo ma perchè temo che si danneggino facilmente, soprattutto nel trasporto...
davide
e perchè non mettere solamente della balsa da 6 o da 10 mm ( dipende se hai voglia di scartavetrare per 2 o 3 minuti) che segue la forma della centina ?
Beppe
  Rispondi citando
