Il longherone lo farò sicuramente a tutto spessore eseguendo lo scasso dopo aver incollato una ricopertura (superiore?); mi chiedevo solo se può essere il caso far tagliare già metà profilo dovendo poi solo approfondire l'altra metà col cutter...
sperando di riuscire a stare perpendicolare.
Mi rimane comunque da dimensionare il longherone e posizionarlo: a sentimento, come detto lo avrei messo perpendicolare alla radice, non parallelo alla linea focale...
Lungo il massimo spessore? Pensavo a un listello largo 1cm con laminato sui fianchitessuto di carb.; oltre che in spessore va anche rastremato in larghezza... altrementi in estremità è più largo che alto; c'è tempo comunque... come suggeriscono Tullio e Gallina ho un'ultimo impegno il 18 prossimo venturo...
__________________ Saluti,
Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring
Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
