Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 14 maggio 13, 14:47   #11 (permalink)  Top
CyberCrasher
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Non puoi inserire una resistenza per abbassare il voltaggio, perchè la corrente è variabile quindi avresti anche un effetto della resistenza variabile.
V = I * R, quindi puoi ben capire che in momenti in cui hai picchi di corrente, l'effetto di riduzione tensione sarebbe alto, ma con basse correnti (fase finale della carica) avresti un abbassamento di tensione quasi nullo.
Comunque puoi provare alcuni alimentatori per notebook che vanno a 17.5v o 18v, di solito c'è una tolleranza di 1 o 2 volt. Considera che c'è un sistema di protezione nel caricabatteria quindi non lo bruci se fai una prova
Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'.
Ex possessore della RC18B..
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
