Vecchio 13 maggio 13, 19:01   #2 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
...intanto ti giro il link di un Forum che tratta tutto di digitale, così troverai risposte ai tuoi dubbi in merito:
DCCWorld.it DCCWorld.com - Indice
Per il booster non ci sono problemi per i collegamenti, ci sono istruzioni chiarissime allegate ed è molto semplice, e puoi alimentare tranquillamente tutte le parti del tracciato, ovviamente con la limitazione dei raccord come viene identificata comunqemente la racchetta nel gergo ferromodellistico, altrimenti devi necessariamente inserire nella racchetta l'invertiore elettronico di polarità (altro accessorio disponibile sia da Roco che da Viessmann o Lenz).
Il digitale è totalmente diverso dall'analogico non hai bisogno di sezionamenti sul tracciato per dividere ad esempio due ovali concentrici e la zona sosta o manovra.
Le loco, considerato che rispondono ad un preciso numero di decoder (il moultimouse ne memorizza 999 e se non ricordo male una sessantina di articoli elettromagnetici scambi o semafori) quindi non hai problemi di sorta per tre loco, in ogni casoi gestite sempre una alla volta) diverse locomotive ivi compreso fermarle in sosta con suoni e luci accese.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
