Vecchio 13 maggio 13, 15:25   #2 (permalink)  Top
Tex29
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da calib Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
volevo acquistare una di quelle basette che consentono di caricare + LiPo in parallelo tipo questa HobbyKing Safe 40A Parallel Charge Board for 4 Packs 2~6S (XT60)
Non avendolo mai utilizzato però mi sono sorti dei dubbi su come utilizzarlo al meglio. Ad esempio dovendo caricare solo batterie 3S a 2200mah e avendo un caricabatterie a 50Watt con max corrente 5A , quante 3S in parallelo potrei caricare contemporaneamente? Solo due oppure pìù di 2?
Anche quattro, solo che il tuo carichino con tre celle non eroga più di 4a, quindi le caricheresti (quattro) ciascuna a 1A, ovvero a poco meno di mezzo c.
Per impostare la corrente di carica in parallelo, fai conto di avere un'unica lipona di capacità pari alle batterie che metti in parallelo (e dunque nel tuo caso 4,4 A se ne colleghi due, 6,6A se ne colleghi tre, 8,8A se ne colleghi quattro).
In pratica, se carichi due delle tue lipo in parallelo a 4A stai dando loro poco meno di 1c.
Altrimenti puoi caricarne due alla volta in serie, come se fossero una 6s, ma anche in questo caso sei limitato a 2A.
In pratica, con il tuo carichino ha poco senso caricare più di due batterie alla volta.
Tutte le risposte alle tue domande, comunque, sono in questo thread che per di più è in rilievo: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
