Discussione: Vlar-1
Vecchio 26 novembre 06, 16:11   #3 (permalink)  Top
Vladimerius
Data registr.: 29-03-2006
Originalmente inviato da crypto
manca il posto per le batterie (che saranno necessariamente belle grosse, visto il ventolone che hai disegnato)
per il discorso alto rendimento, perche' scaldi l'aria che esce?
l'aria aumenta la temperatura gia' di suo per gli attriti con le pale e il restringimento del cono.
poi, a proposito di spazi, la radio, i servi, il motore e il regolatore.
Dunque, l'aria scaldata aumenta di pressione, in un motore jet vengono scaldati ben oltre con l'uso di cherosene, più la scaldo, più la pressione aumeta le prestazione del motore, le batterie in effetti avevo una mezza idea di non metterle, usando le ventole come delle dinamo. Comunque, le userei solo per muovere una ventola e per il riscaldamento quindi credo che un po sulle ali, un po sul corpo rimanente inoccupato riuscirei a metterle... e poi, ho intenzione di fare un modello abbastanza grande e il motore è a forma conica, quindi nella parte posteriore avanza spazio essendo il corpo cilindrico. Più o meno come un'aereo della seconda guerra mondiale
Vladimerius non è collegato   Rispondi citando
