Vecchio 11 maggio 13, 18:48   #14 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Per prima cosa, isolerei la Rx con delle gommapiuma antistatica...
Non ho capito se la 12V entra nell'Rx (potresti friggerla) oppure alimenta solo la testa e prendi solo il segnale dall'Rx per far muovere i servomeccanismi... in quest'ultimo caso hai un'alimentazione separata per l'Rx? (batteria 4,8-6,0 Volts)
L'antenna Rx (distesa) prova a cambiarla di posizione (mettila orizzontale)...
Sul Tx, ripeto, è distesa l'antenna?
Infine, mi chiedo, se devi stare attaccato al "sistema" non ti serve un'apparato di radiocomando...
Diversamente se ti devi muovere...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
