Vecchio 11 maggio 13, 18:28   #12 (permalink)  Top
asryo
Data registr.: 22-08-2011
Residenza: pistoia
si esatto è questa: l'antenna è distesa e abbastanza libera intorno, ha dei tralicci metallici a 20 cm di distanza; ho attaccato la ricevente direttamente sulla piastra di comando della testa mobile in quanto ho visto che l'elettronica sfruttava gli stessi tipi di impulsi dei servocomandi (ma era a filo): cosa ci sia dentro la centralina non lo so (è un comando fluidissimo che pilota motori passo passo da 12V ridotti, hanno una discreta forza dato che le macchine da presa, anche se la testa è bilanciata, possono pesare anche 20 - 30 kg); l'alimentazione arriva tramite una batteria al piombo da 12 V stile scooter (da 20 A/h).
il ricevitore è praticamente attaccato alla centralina di comando, ci saranno 10 cm di cavetti forse meno.. con il telecomando sto dove c'è la centralina quindi praticamente attaccato..così funziona abbastanza bene, ma se mi allontano... anche di due metri... comincia a dare di bischero!..
asryo non è collegato   Rispondi citando
