Discussione: coassiale kestrel 500
Vecchio 11 maggio 13, 16:50   #5 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da locopar Visualizza messaggio
Ciao grazie dells risposta. La rotazione tende nel senso.orario quindi puoi dirmi quale é il motore secindo te che nin va? Anche se come dici tu sarebbe meglio sostituirli entrambi. Il fatto che é tutto poco usato, si forse qualche bottarella.
Il rotore inferiore di un hely coassiale come il tuo gira in senso orario e di norma produce una controcoppia ( o anticoppia) antioraria (fa cioè girare l'hely dalla parte opposta a quella di rotazione del rotore..muso che gira a SX e coda a DX ) però grazie al secondo rotore posto più in alto(che gira in senso antiorario ) questa rotazione viene efficacemente annullata /bilanciata dalla controcoppia che produce (controcoppia oraria). Quindi un rotore che gira in senso orario produce anticoppia antioraria, un rotore che gira antiorario produce anticoppia oraria e quindi si annullano tra di loro permettendo all'hely di resta in volo immobile sull'asse verticale. Nel tuo caso quindi se il muso si muove verso DX (movimento orario ) il motore + performnate e quello del rotore superiore...quindi quello da sostituire sarebbe il motore collegato al rotore inferiore. Spero di non averti confuso troppo le idee ma se rileggi tutto con calma capirai che questo è il meccanismo base che fa funzionare un hely coassiale. Ciao...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
