Discussione: coassiale kestrel 500
Vecchio 11 maggio 13, 13:55   #4 (permalink)  Top
locopar
Data registr.: 24-01-2013
Residenza: pomigliano d'arco
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Forse già lo sai...cmq con radio come quella in foto o simili..io ad esempio ne ho una senza display di un hely cinese con trim digitali e si trova il centro del trim a secondo dei suoni emessi di solito e quello più lungo. Ma riportare il trim al centro (o reset) nel tuo caso non farà che peggiorare il problema che hai...ma invece devi capire da che parte ruota l'hely mentre sei in volo (da questo si capisce quale dei motori non fà bene il suo lavoro) . Un pò di esperienza sui coassiali frequentando il forum me la sono fatta cmq anche senza possederne uno... Se non riesci più a compensare e fermare la rotazione dell'hely dai trim e segno che uno dei motori e più spompato dell'altro e senza andare troppo per il sottile in tutti questi casi tutti consigliano di sostituirli entrambi. In caso contrario cioè di cambiarne solo uno ti ritroveresti un motore nuovo + uno già usato e presto o tardi ti si riproporrebbe lo stesso problema a parti invertite (direzione di rotazione ). Fammi sapere tue notizie ciao...
Ciao grazie dells risposta. La rotazione tende nel senso.orario quindi puoi dirmi quale é il motore secindo te che nin va? Anche se come dici tu sarebbe meglio sostituirli entrambi. Il fatto che é tutto poco usato, si forse qualche bottarella.
locopar non è collegato   Rispondi citando
