Discussione: Ala longheronata
Vecchio 26 novembre 06, 12:27   #4 (permalink)  Top
francescob
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Se lo rivesti in carbonio puoi usare anche qualche legno leggerino...
Se usi il vuoto allora non ci sono problemi...
I pesi servono solo per tenere le pelli attaccate bene all'ala, il sovraccarico essessivo non vedo a cosa possa servire una volta che garantisci l'aderenza ...
Il longherone dipende da come hai spazio, sul fox è messo a freccia negativa allineato ai quarti di corda, sul dg è allineato tra la radice e la tip, sul ventus è a freccia variabile....cioè fai come ti pare...
Personalmente ho la tendenza a posizionarlo lungo i 4 di corda, ma poi devi anche vedere la forma dell'ala.
Lo metti nel punto di massimo spessore se il profilo è molto sottile...altrimenti hai un longherone più largo che lungo, è un'ottimizzazone strutturale.
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
