Discussione: prima costruzione..
Vecchio 10 maggio 13, 20:08   #26 (permalink)  Top
Framorga97
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Originalmente inviato da Accetta77 Visualizza messaggio
Ma scusa, perche' non colleghi l'archetto ad una batteria così da far scaldare il filo ? Se non ricordo male si poteva fare anche cosi....
Ho provato ma si scalda troppo poco.. Devo provare a caricarla ...
Comunque in due orette oggi pome ho finito la fuso segandola in due (avanti e dietro) poi ho segato ancora per la lunga il troncone anteriore, l'ho scavato per il serbatoio e ho riassemblato con epoxi 5min..
Ho rivestito la parte posteriore della fuso con carta da pacchi e vinavil, cosi come una semiala e la parte fissa del cabra... Il direzionale lo vernicio direttamente con della vernice acrilica.
Ho tagliato con un taglerino e sagomate con profilo piano convesso ( la faccia superiore è sa disegno, quella inferiore piana)..
Lo spessore massimo è di 15mm ... (So che ho fatto una ********* ma è venuta bene)
Ho incollato le semiali e messo due longheroni (uno a tutta lunghezza e uno di 10 cm annegati in epoxi), diedro all'estremità di 6cm da disegno...
Per oggi mi sono fermato per far asciugare la vinavil...
Francesco
Ps: accetta77 domani è confermato che sei al campo il pomeriggio?
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
