Discussione: 9x problemi di mix
Vecchio 09 maggio 13, 12:16   #1 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Dirò una banalità, ma se praticamente tutti passano ad un fw nuovo un motivo ci sarà....
anche io ho sbattuto il grugno sui mix (senza peraltro arrivare a soluzione) prima che mi arrivasse l'USBASP, poi solo pacchia
Carlo
Mi sa che lo aggiornerò, a quanto pare con la mia 9x si comporta diversamente anche se con gli stessi settaggi
Con la mia (ancora originale e comprata con quella del mio amico) riesco a capire quando sorge il problema...
In pratica ogni mix ha l'assegnazione di uno switch, funziona tutto benissimo quando se ne usa uno su ogni switch, ma siccome io li voglio tutti attivi, li metto tutti su una sola posizione. L'ultimo mix assegnato a tale posizione sarà l'unico a funzionare correttamente...
Insomma, un bug del software... menomale che è v2...
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
